Vieux 20/09/2022, 15h13
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
TDI Lift Pump Activation with VCDS
https://www.youtube.com/watch?v=VZYJjMNfQ-I
commencer par résoudre aussi le dtc concernant
013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724)
c'est bizarre pas le même diag sur les deux ecu !!!!!
---------- Post added at 12h46 ---------- Previous post was at 12h44 ----------
https://wiki-ross--tech-com.translat...r&_x_tr_pto=sc
---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h46 ----------
va aussi dans bloc de mesure
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/m-blocks.php
engine speed G28 , etc .....
---------- Post added at 13h01 ---------- Previous post was at 12h52 ----------
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/b-settings.php
Fuel pump status ????
---------- Post added at 13h02 ---------- Previous post was at 13h01 ----------
Il faut aller étape par étape
retirer les dtc présent
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 13h02 ----------
Envoyé par ddar85 Voir le message
Merci de t'intéresser à mon problème.
Concernant l'ecu moteur, le mécano ne m'a pas dit de l'acheter avec le moteur et ça n'avait pas l'air de le perturber plus que ça.
Pour la pompe de gavage, j'ai lu sur le SSP298 que dès que l'on ouvre la porte conducteur la pompe de gavage s'active pendant 2 secondes, hors sur le mien elle ne s'active pas.
attention : deux pompes dans le réservoir
une à droite , une à gauche
---------- Post added at 13h13 ---------- Previous post was at 13h04 ----------
tu retires le raccord tuyau gaz oil sorti du filtre , tu le plonges dans
un bidon et tu utilises actionneur vcds
boris93600 (20/09/2022), ddar85 (20/09/2022)
