Vieux 20/09/2022, 18h39
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Bonjour à tous !
Il semble que suivant l'interface et suivant la version (ex ktag) le MCUID peut varier. Nous avons mis à jour aujourd'hui permettant un plus grand support des MCUID et des différents formats.
Si le MCUID n'est pas reconnu correctement par le logiciel le off ne fonctionnera pas ! C'est donc une étape importante et il ne faut pas y inscrire n'importe quelle valeur ou en prendre d'un autre calculateur que celui sur lequel vous intervenez.
Un MCUID est le numéro de série du TriCore soudé sur votre calculateur, donc 1 calculateur = 1 MCUID unique. En général un MCUID d'un Tricore TC29x commence par 40 et fini par plusieurs 0. Il fait toujours 32 caractères hexa (16 octets) donc à ne pas confondre avec les CHIPID qui font 16 caractères hexa (8 octets). Pour le FLEX il semble que le MCUID soit dans le nom du fichier entre deux caractères underscores ( _ ). Pour le KESS3 il est affiché dans le champ identification.
Cette mise à jour est passée à 18h20 ce jour donc je vous invite à refaire les tests pour ceux pour qui cela n'a pas fonctionné. Ce OFF est 100% fonctionnel mais est lié au MCUID donc il est indispensable que cela soit OK et en attendant d'être confrontés à tous les formats existants il faut nous contacter au support si jamais vous avez une difficulté et nous le rajouterons pour que tout soit ok !
Pour information, l'état déverrouillé (ou "après-vente") doit être présent au diag (donc vérifiable sur table). Si ce n'est pas le cas c'est un problème de MCUID donc réessayez avec cette nouvelle mise à jour ou contactez-nous et nous vous aiderons à le trouver.
Bonne fin de journée à tous !
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
Dernière modification par kmtech ; 20/09/2022 à 18h45.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
boul27 (20/09/2022), DAVID02620 (21/09/2022), duroi (20/09/2022), nasisamy (20/09/2022), nimbus (20/09/2022), pompuy (21/09/2022)
