Discussion: MAJ mecatronic dsg6
Vieux 20/09/2022, 21h30
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...arbox_(DSG/02E)
---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h21 ----------
post un log autoscan vcds avant
---------- Post added at 19h28 ---------- Previous post was at 19h25 ----------
tu dois coder avant de faire reglage de base
Codage
Lors du remplacement de cette unité mécatronique, copiez simplement le codage de l'Auto-Scan d'origine et collez-le dans la section Nouveau codage du remplacement, puis cliquez sur [ Faites-le ! ] .
Si le codage d'origine est inconnu, les informations de codage peuvent être trouvées dans la bulle contextuelle de la fonction VCDS [ Coding-07 ] .
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h28 ----------
https://wiki-ross--tech-com.translat..._x_tr_sch=http
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
cedmtech (21/09/2022), MecaTech (28/09/2022), mindouza (11/12/2022), vortex (21/09/2022), WJon (21/09/2022)
