Discussion: Clio 4 HFM vierge
Vieux 21/09/2022, 10h01
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Envoyé par Gbi24 Voir le message
Le soft te permet juste de precoder la carte pour Renault Captur et clio 4 avec le code PIN, que tu dois fournir.
Tu peux également precoder les clés AES , pour Renault Trafic et Dacia avec le code Pin. ( option a acheté en supplément avec le soft)
Apparemment, le soft propose le precodage pour d’autres marques de voitures, mais je n’ai pas pris les autres options.
---------- Post added at 00h55 ---------- Previous post was at 00h48 ----------
Oui, c’est bien ça. Tu récupère juste le code PIN (32 digits) en situation AKL, avec Renault Ecu Tool ou Smok UHDS, et ensuite tu précoces la ou les nouvelles cartes Renault, avec le lock50.
Ensuite, tu peux programmer les nouvelles cartes sans problème avec Renault Ecu Tool ou Smok UHDS.
En clair, le lock50 permet de faire croire à la voiture, que tu as déjà une carte programmé. Comme si tu avais déjà une ancienne carte programmé et fonctionnel.
bonjour,
en faisant cette préparation sur la carte, le fait de precoder le PIN code,
c’est même chose que Renault fait pour la livraison d'une nouvelle carte
ou il y a en plus le VIN qui est écris dedans?
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
