Discussion: Clio 4 HFM vierge
Vieux 21/09/2022, 13h55
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Effectivement les cartes originales sont pre codé avec pin dedans.
C’est pour cette raison que si tu mets par exemple un lit demarrage d’une autre et commande la clé au numéro de chassis de la voiture le pre code sera différent et renault pourra pas la reprogrammer.
Si tu achètes des cartes chinoises et les pre code tu peux les faire reprogrammer chez renault
Attention, si la carte est complètement vierge, c’est à dire sans aucun precodage du code PIN, Renault ( concessionnaire) ne sera pas programmé la nouvelle carte vierge.
Leurs appareils ne peux que programmer des cartes precoder avec un code PIN et il faut évidemment, que ce code PIN, appartient au véhicule en question.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
Jock66 (22/09/2022), multi290 (21/09/2022)
