Vieux 22/09/2022, 00h15
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
1 = Oui
0 = Non
Blocs de mesure de l'immobilisateur
https://www-ross--tech-com.translate...r&_x_tr_pto=sc
cherches dans bloc de mesure , ici c'est pour immo 3
Je pense toi c'est immo 4
Salut, c'est quoi le blocs immobilisateur ?
Je ne vois pas marqué blocs immobilisateur ??!!
C'est autorisation de démarrage ?
Tristan25 m'avait expliqué les symptômes d'un problème d'anti-démarrage sur audi vw et je n'avais aucun de ces symptômes.... Normalement je n'ai pas de problème d'anti-démarrage....
Un seul code défaut dans moteur : capteur pression d'huile pour controle de la pression réduite,* signal improbable.
Quand je lance le moteur se défaut avec voyant pression d'huile apparaît...
Sinon dans écu autorisation de démarrage je n'ai pas accès au valeur de mesure avec ODIS, pas de défaut moteur non plus.
Sinon dans écu moteur dans valeurs de mesure j'ai ça en photo jointe sur l-anti-demarrage....
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663798312
Pour le fusible pyrotechnique au niveau de la batterie j'ai contrôlé au multimètre position 200 Ohm et j'avais bien une continuité donc théorie il est intact.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663798507
Type de fichier : jpg odis 16.jpg (20,2 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 20220921_235553.jpg (84,1 Ko, 7 affichages)
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
