Vieux 22/09/2022, 09h47
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
Sinon dans écu autorisation de démarrage je n'ai pas accès au valeur de mesure avec ODIS
cherches dans blocs de mesure vcds :
---------- Post added at 23h49 ---------- Previous post was at 23h47 ----------
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 1010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
---------- Post added at 23h53 ---------- Previous post was at 23h49 ----------
Un seul code défaut dans moteur : capteur pression d'huile pour controle de la pression réduite,* signal improbable.
Quand je lance le moteur se défaut avec voyant pression d'huile apparaît...
une piste peut etre , pourquoi il n'y a pas ce defaut dans ton log autoscan vcds ????
Post le code défaut ou un screen
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h53 ----------
ta photo odis est illisible
La photo illisible---->
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663832606
En scan complet j'ai presque plus rien sauf capteur pression d'huile qui est revenu récemment, qui été la au tout début mais parti un bon moment jusqu'à revenir récemment à force d'essayer de faire tourner le moteur.
Sinon toujours les deux défaut climatronic :
- capteur pression clim.... normal la clim est vide
- 01206 coupure allumage .....
Type de fichier : jpg Screenshot_20220922-093938_Gallery.jpg (80,7 Ko, 10 affichages)
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
