Vieux 22/09/2022, 11h57
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par Yhm57 Voir le message
Oui en effet c'est possible qu'un ECU lache, mais a chaque fois qu'un ECU été HS, c'était impossible de communiquer avec ou alors j'avais une multitude de défaut impossible a effacer avec non démarrage du véhicule dans les deux cas, ou alors un code défaut défaut interne calculateur.... mais vous avez raison avec l'électronique tout est possible, je le ferai contrôlé au cas ou...
[/COLOR]Merci en tout cas a tout le monde pour votre aide ;-)
Pas du tout si le coil driver est HS cela n empeche pas l e ECU de communiquer par contre les pannes de coil driver ne remontent pas de defauts du moins ps chez Mercedes . Cette panne n a rien a voir avec une panne du microcontroleur ECU ou la rien ne fonctionne .
Il faut faire un test a l oscillo pour savoir si oui ou non il y a un signal de commande des bobines
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Yhm57 (22/09/2022), zenata (22/09/2022)
