Vieux 22/09/2022, 12h07
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Tristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant future
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Pas du tout si le coil driver est HS cela n empeche pas l e ECU de communiquer par contre les pannes de coil driver ne remontent pas de defauts du moins ps chez Mercedes . Cette panne n a rien a voir avec une panne du microcontroleur ECU ou la rien ne fonctionne .
Il faut faire un test a l oscillo pour savoir si oui ou non il y a un signal de commande des bobines
Au revoir
OS
Tu donne de bon conseil mais je suis sur que 90% des personne du forum ne savent pas se servire d’un oscilloscope [emoji28]
Tristan25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
OVERSPEED (22/09/2022)
