Vieux 22/09/2022, 13h24
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
huile moteur ok ???
Passez sous la voiture a coté du filtre a huile
voir contacteur de pression d'huile
tu as un condensateur dans la boite ecu moteur (a coté du calculo ) ???
---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h17 ----------
Fais un reset entretien avec vds
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h19 ----------
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Pas du tout si le coil driver est HS cela n empeche pas l e ECU de communiquer par contre les pannes de coil driver ne remontent pas de defauts du moins ps chez Mercedes . Cette panne n a rien a voir avec une panne du microcontroleur ECU ou la rien ne fonctionne .
Il faut faire un test a l oscillo pour savoir si oui ou non il y a un signal de commande des bobines
Au revoir
OS
j'ai cherché sur etka , elsawin et aucun coil driver !!!!!!!!
---------- Post added at 11h24 ---------- Previous post was at 11h21 ----------
Ca me fais penser a quelque chose qui baigne dans la flotte ????
Yhm57 (23/09/2022)
