Vieux 22/09/2022, 20h14
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut antidemarrage laguna 1 ph2
Hello
bon en ce moment je suis abonné au problème antidémarrage
j'ai une laguna 1 ph2 la centralisation fonctionne au bouton mais plus avec les télécommandes donc antidémarrage actif
j'ai teste les clefs elles sont ok
remplacer le récepteur au plafond idem.
re-syncro niet
la j'ai le choix entre la bruler ou supprimer l'anti démarrage je vous laisse deviner le choix du client
j'ai essayer avec la clip mais l'outil de diag est trop récent je ne peux rien faire juste contrôler certain paramètre.
il y a til une solution pour supprimer l'anti demarrage?
pour la centralisation j'ai une solution avec un boitier que je peux installer
merci a tous
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
