Vieux 23/09/2022, 00h15
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
huile moteur ok ???
Passez sous la voiture a coté du filtre a huile
voir contacteur de pression d'huile
tu as un condensateur dans la boite ecu moteur (a coté du calculo ) ???
---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h17 ----------
Fais un reset entretien avec vds
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h19 ----------
j'ai cherché sur etka , elsawin et aucun coil driver !!!!!!!!
---------- Post added at 11h24 ---------- Previous post was at 11h21 ----------
Ca me fais penser a quelque chose qui baigne dans la flotte ????
Y a pas de jauge d'huile, y a juste un bouchon, seule audi a la jauge ou voir sur le net si je peux l'acheter,
j'ai mis un peu plus de 6l d'huile quand j'avais sa vidange...
Oui je vais faire un reset de la vidange dès que j'peux.
Le capteur de pression d'huile se situe derrière le moteur entre les deux culasses il me semble....
Dans le boîtier fusible a côté de l'écu moteur il n'y a que des relais et fusible de mémoire....
---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h12 ----------
Est ce que avec les lectures de ces mesures peut approfondir le diag ???
Groups 010 – 019: Ignition & Misfire Detection
https://www.vag-perf.fr/references-p...1052-31-unite/
Comment on fait pour avoir accès a se groupe ignition & misfire ????
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
