Vieux 23/09/2022, 17h52
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Envoyé par phil1 Voir le message
slt l ami
fusible ok ? cle infra ok ?
tu a essayer te tapoter ezs avec un marteau et jet en bronze ?
Salut grand frère Phil1
Je vais contrôler les fusibles, l'Infra rouge est ok, j'ai pas tapoter, je vais essayer, Merci pour les infos grand frère.
---------- Post added at 17h49 ---------- Previous post was at 17h46 ----------
tu remontes tout et pour approfondir le diagnostic, il va falloir brancher xentry et controler la présence de défaut actuel en accès direct dans le calculateur EZS.
Salut frère Zenata, je vais tout remonter, contrôlé les fusibles, tapoter sur le boîtier pour voir si sa prend et bien-sûr branché le diag pour suivre l'accès en temps réel du calculateur EZS, merci infiniment pour les conseils grand frère.
---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h49 ----------
Envoyé par omarino Voir le message
Il faut déjà passer ta clé dans un lecteur de clé pour voir s il n est pas hs
Envoyé de mon M1908C3JGG en utilisant Tapatalk
Merci frère omarino je vais essayer avant de partir...
---------- Post added at 17h52 ---------- Previous post was at 17h50 ----------
Envoyé par bino78 Voir le message
Salut el turco essaie d'abord avec la double clé voir si sa fonctionne (puis si négatif ezs et elv.)
Merci frère Bino78 malheureusement ya pas d'autres clé, merci encore à chacun pour votre soutien, respect à vous tous.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
bino78 (23/09/2022), phil1 (23/09/2022), zenata (23/09/2022)
