Discussion: reste vidange 500x
Vieux 23/09/2022, 19h16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
copié du manuel d'utilisation 500X 2017
Réinitialisation de la vidange d’huile moteur Votre véhicule est équipé d’un indicateur automatique de vidange d’huile moteur. Le message « Change Engine Oil » (Vidanger l’huile moteur) clignote à l’écran d’affichage du groupe d’instruments pendant environ10 secondes après le retentissement d’un seul carillon pour indiquer la prochaine vidange d’huile prévue au calendrier d’entretien. Les calculs de l’indicateur automatique de vidange d’huile moteur sont fondés sur le cycle de service, ce qui signifie que la durée exacte de l’intervalle de vidange d’huile moteur peut varier selon le style de conduite adopté. À moins que l’indicateur ne soit remis à zéro, le message reste affiché chaque fois que vous tournez le commutateur d’allumage à la position ON/RUN(MARCHE). Pour réinitialiser l’indicateur automatique de vidange d’huile (une fois que la vidange prévue a été effectuée), procédez comme suit
1. Lorsque la clé de contact est mise en position de marche : appuyez sur la pédale d’accélérateur à100 %, restez dans cet état pendant plus de 30 secondes.
2. Ensuite, toujours en enfonçant la pédale d’accélérateur à 100 %, appuyez sur la pédale de frein au moins7 fois. 3. Relâchez les pédales.
4. Coupez le contact et attendez l’expiration du délai d’alimentation après coupure.
NOTA : Si le message de vidange d’huile s’affiche de nouveau au démarrage, la remise à zéro de l’indicateur automatique de vidange d’huile a échoué. S’il le faut, recommencez cette procédure
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
autodiagauto (21/07/2023), oliviermoi (23/09/2022), redoneraji (27/09/2022), Seev59 (23/09/2022), Silentmaxx (25/09/2022)
