Vieux 23/09/2022, 23h27
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Une bobine á 4 fils de connection dont le 12V et le signal de commande , le but du test a l oscillo est de verifier si il y a signal de commande si pas de signal de commande jamais il n y a aura d etincelles .
Au revoir
OS
Connecteur de la bobine 1 par exemple d'après haynes pro.
Broche 1: +
Broche 2: Terre
Broche 3: ????
Broche 4: masse bobine
La Broche 3 c'est quoi ?? Sur haines pro c'est juste indiqué de contrôler la connectivité entre la Broche 3 et le pin B93 de l'écu moteur.
La 3 c'est le fil de commande ?
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h22 ----------
fais un essais en rajoutant un câble de masse entre culasse et borne negative
batterie
puis test sur un banc , toute les bobines branchées avec bougies X4
sortis de leurs puits , test étincelles
Je ne sais pas où trouver un banc pour tester les bobines, en tout cas la bobine neuve ne fonctionne pas non plus.
Je vois que tu as elsawin et etka, est-il possible d'avoir le schéma d'allumages ?? Des bobines <---> écu stp ?? Pour être sûr de savoir a quoi correspond les fils 4 fils qui vont a chaque bobines.
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
