Vieux 24/09/2022, 00h50
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Connecteur de la bobine 1 par exemple d'après haynes pro.
Broche 1: +
Broche 2: Terre
Broche 3: ????
Broche 4: masse bobine
La Broche 3 c'est quoi ?? Sur haines pro c'est juste indiqué de contrôler la connectivité entre la Broche 3 et le pin B93 de l'écu moteur.
La 3 c'est le fil de commande ?
La 3 c'est le fil de commande ? logiquement : oui
tu dis pas les resultats de tes tests ???
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h45 ----------
On va y arrivé , courage et de la patience
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h46 ----------
VCC et CCV c'est les broches du coil driver comme expliqué par overspeed ??
non , c'est juste des alimentations
maintenant si tu as la rta , met la en téléchargement
histoire de jeter un œil
