Vieux 24/09/2022, 15h04
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
Connecteur de la bobine 1 par exemple d'après haynes pro.
Broche 1: +
Broche 2: Terre
Broche 3: ????
Broche 4: masse bobine
La Broche 3 c'est quoi ?? Sur haines pro c'est juste indiqué de contrôler la connectivité entre la Broche 3 et le pin B93 de l'écu moteur.
La 3 c'est le fil de commande ?
La 3 c'est le fil de commande ? logiquement : oui
tu dis pas les resultats de tes tests ???
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h45 ----------
On va y arrivé , courage et de la patience
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h46 ----------
VCC et CCV c'est les broches du coil driver comme expliqué par overspeed ??
non , c'est juste des alimentations
maintenant si tu as la rta , met la en téléchargement
histoire de jeter un œil
Pour les fusibles côté conducteur 25A et 40A c'est OK, pas grillés.
Contact mis, je ne sais si il doit y avoir une tension car 0 volt au multimètre ?!?!?
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1664024084
Pour le fusible compartiment coffre 5A c'est OK aussi.* Idem pour la mesure de tension 0V contact mis ?!??!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1664024145
Ensuite, j'ai contrôler la tension sur le fil noir/bleu qui va sur le PIN 50 de l'écu y a bien 12v
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1664024228
J'ai re-controler la tension d'une seule bobine entre Broche 1 (+) et Broche 4 (-) masse bobine comme sur la photo ---> y a 12v donc alimenté.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1664024295
La Broche 2 "terre" y a une continuité entre celle-ci et carrosserie, j'ai aussi mesuré la tension entre Broche 2 "terre" et Broche 1 "+" qui doit être entre <0v et 2v> -----> y a bien 0v donc OK d'après haynes pro.
Multi en ohmmètre entre culasse et carrosserie c'est OK, donc pour la masse, pas la peine de tirer un cable entre les deux.
Ici la couleur de chaque fils des 8 bobines----->
Couleur des fils de commande des connecteurs des 8 bobines "Broche N°3 jusqu'à écu moteur.
⚠️y a continuité donc aucun fil coupé⚠️
Bobine 1: blanc/ vert ---> écu pin B93
Bobine 2: vert/gris ----> écu pin B71
Bobine 3: gris/ jaune ----> écu pin B70
Bobine 4: blanc/ marron ----> écu pin 94
Bobine 5: vert/ marron ----> écu pin 72
Bobine 6: vert/ marron ----> écu pin 91
Bobine 7: blanc/ rouge ----> écu pin 92
Bobine 8: vert/jaune ----> écu pin 73
Ne reste plus qu'à faire un test a l'oscilloscope pour ces 8 fils de commande allumage.... mais bon si pas d'étincelles j'imagine qu'il n'y a pas de signal
Les 3 autres fils des connecteurs bobines:
Broche 1: rouge/gris ( + )
Broche 2: marron (terre)
Broche 4: marron/ vert (masse bobine)
PIN 50 de l'écu moteur "K":
Pin 50 : noir/ bleu y a 12v
Type de fichier : jpg 20220924_141308.jpg (102,9 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg 20220924_141237.jpg (105,4 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 20220924_123749.jpg (101,6 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 20220924_125014.jpg (98,4 Ko, 6 affichages)
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
