Vieux 24/09/2022, 16h39
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par Yhm57 Voir le message
Pour le capteur pression d'huile, la rs5 ne démarrait déjà pas sans l'apparition de se voyant.
Je l'avais au tout début quand j'ai vidangé l'huile de 4 ans et remis 6l d'huile .... a force de l'effacer et essayé de démarrer il est parti jusqu'à ce qu'il réapparaît de nouveau récemment.
changes ton filtre à huile
tu as l'affectation de tous les relais compartiment moteur ???
Apres ouvres l'ecu moteur , une loupe sur le pcb !!!!
post des photos de l'ecu ouvert
---------- Post added at 14h36 ---------- Previous post was at 14h33 ----------
tu as retiré le cache plastique entre capot et pare brise
voir si il y a rien de suspect
---------- Post added at 14h39 ---------- Previous post was at 14h36 ----------
retires les relais compartiment moteur puis scan diag moteur
voir les dtc qui remontes
OVERSPEED (24/09/2022), Yhm57 (25/09/2022)
