Discussion: Airbag Touran
Vieux 25/09/2022, 15h49
Sharoush
Avatar de Sharoush
Sharoush is an unknown quantity at this point
- Mets une résistance (que tu mesures précisément) autour de 2,5 Ohms à la place de ta cartouche airbag.
- Puis mesure la résistance entre pin18 et pin19 (sur connecteur EcuAirbag débranché) .
- Si tu retrouves la même valeur c'est que ton câblage est OK.
A partir de là, tu branches ton boitier airbag (toujours avec résistance en bout de ligne).
- Si ton DTC est tjrs là et persiste, c'est ton EcuAirbag qui a un soucis en interne.
Je viens de refaire les tests:
Je mesure bien la même valeur que la résistance entre la pin 18 et 19 du connecteur ecu airbag. Et si je le branche, et que j'efface le défaut, il revient aussitôt.
Sharoush est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sharoush For This Useful Post:
Maxtar (25/09/2022)
