Vieux 26/09/2022, 13h23
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
La dessus c’est config automatique via serveur.
Tu as quel matos pour recoder ?
Salut frère Jock66
Merci pour l'info, donc c'est grillé pour moi :) si possible pour recodage manuel j'ais renolink/clip mais si faut être en ligne... merci encore pour tes infos frère.
---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h11 ----------
pour jeter un œil avant
ddt4all , mode simulation , scan de tous les calculo
calculo airbag , configuration , Einstein (mode Expert).
Avant être sure que c'est des défauts en relation avec une
configuration qui correspond pas aux équipements
---------- Post added at 10h30 ---------- Previous post was at 10h28 ----------
voir aussi si il y a pas une passerelle après prise obd
qui te bloque
---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h30 ----------
c'est vrai en ligne c'est fait en 2 mn
une solution sans connexion c'est bien aussi avec un tuto
si c'est faisable
Salut grand frère Zenata
J'avais pas le bon VIN dans le module airbag, impossible de l'écrire, peut-être cette passerelle qui bloque l'accès ?
J'ai vérifié toutes les rubriques sous calculo "airbag" et ça m'a vraiment l'air d'être une configuration inadapté au véhicule.
Franchement j'ai pas trouvé de tuto ou autre à ce sujet car chaque config doit être propre au modèle options...
Merci grand frère pour ton soutien.
---------- Post added at 13h23 ---------- Previous post was at 13h20 ----------
Le CGW contient un verrou en écriture qui peut ne peut être désactivé que via une connexion en ligne au serveur Renault
contourner l'obd2 et se connecter directement au BCM
Oula ça va être chaud tout ça :) je sais que chez Fiat y à un adaptateur pour déverrouiller la com mais sur RN ça va être chaud, merci pour les infos grand frère.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
