Vieux 27/09/2022, 13h11
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut, ton actuateur de boîte tu la insérer sur quelle position au moment de la repose ? Il ya des très dessus si comme la 451
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Bonjour, merci pour ta réponse, concernant l'actuateur d'embrayage je l'ai mis en place avec une légère pression sur l'axe de la tige comme le précise cette note :
Montage de l'actionneur d'embrayage
1. Positionnez l'actionneur d'embrayage (5) dans le carter de l'embrayage (3) de sorte que le
poussoir soit bien positionné sur la porte poussoir du levier de débrayage.
2. Fixez l'actionneur d'embrayage sur la transmission avec les vis (2, 3, 5) de sorte qu'il puisse
coulisser. Les trous oblongs (2, 3, 5) sont dotés d'échelles de réglage de la tension initiale.
3. Appuyez sur l'actionneur d'embrayage avec 3 graduations (± 6 mm) dans le sens de la
flèche (fig. 2).
4. Serrez le vis dans l'ordre 3  2  5 avec un couple de serrage de 10 ± 1 Nm.
5. Branchez le connecteur électrique sur le servomoteur.
6. Procédez au réglage de base de l'actionneur d'embrayage avec l'appareil de diagnostic.
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
