Vieux 27/09/2022, 14h52
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Si boite fusible relais est logé comme sur la photo
entre pare brise et capot , démontes tout surement
c'est la flotte la cause
https://www.a5oc.com/threads/control...t-start.61785/
---------- Post added at 19h13 ---------- Previous post was at 19h04 ----------
la pompe réservoir essayes de l'activer direct
une batterie et des cables trappe réservoir
met une lampe temoin sur connecteur pompe
et active avec vcds , voir
Salut Zenata,
Non elle n'est pas logé comme sur la photo.
Je vais essayer d'activer cette pompe directement a l'aide de la batterie.
Cette pompe est bien protégé par un fusible ?
si oui lequel .
