Vieux 27/09/2022, 21h13
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
difficile de voir ce qui se passe a distance, mais etonnant deux defaut
ce qaui me gene est le capteur rotation, il est lier au fonctionnement en phase de demarrage , il ne peut etre utiliser lors de l'apprentissage action, simplement car le moteur ne demarre pas , et donc la boite ne peut actionner l'embrayage et donc ne peut le voir tourner
donc deja bizarre ce defaut , il doit pouvoir s'effacer moteur eteint
concernant le dtc actionneur, peut tu deja dire si il est ouvert (debrayage ) ou fermer (embrayage )
le boite est elle au neutre ?
voit tu l'actionneur bouger ouvert a la mise sous contact ?
voit tu l'actionneur bouger ouvert puis fermer lors de l'apprentissage ?
l'actionneur a t'il ete ouvret pour quelques soit la raison ?
quel est la panne de base qui a amener a toucher l'actionneur ?
pour le calibrage de la position, cela ne genera jamais sont fonctionnement de depart , cela penalisera seulement lors de l'usure (mal placer il ne pourra ratrapper l'usure du disque , bien placer il le fera correctement ) donc ne creuse pas trop de ce coter
par contre dans quel position est il actuelement ? 100% ouvert, 100% fermer intermediaire ? l'axe de posser est'il libre a la main ? (ratrappage relacher )
coter capteur regime entree de boite ,combien de fils ?
bon courage
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
fab25000 (08/10/2022)
