Discussion: Abs renault modus
Vieux 28/09/2022, 20h09
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut , pour moi zenata as tous juste , mais clip se fie a la version soft, si cela correspond pas il te donne que les id , mais un multimarque lui regardera seulement qui repond et utilisera un protocol qu'il pense etre bon, la est le risque , tu peut du coup rentrer avec un multimarque , mais il risque de faire des problemes, fait donc attention (aucune prog si tu pense pas etre sur du protocol non reconnu )
du coup , si multimarque ne rentre pas , change de vehicule (ou tu prend id, recherche sur le net , voit quel auto as ce bloc abs puis rentre dedans avec ce dit vehicule)
une fois se point eclairci, reprrnd clip, met un vin bidon, choisi ensuite manuelement le dit vehicule de ton bloc abs , et tu devrais rentrer
tous cela sous entend que le bloc n'est pas pour toi
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Faridovitche (28/09/2022)
