Vieux 28/09/2022, 21h42
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Si boite fusible relais est logé comme sur la photo
entre pare brise et capot , démontes tout surement
c'est la flotte la cause
https://www.a5oc.com/threads/control...t-start.61785/
---------- Post added at 19h13 ---------- Previous post was at 19h04 ----------
la pompe réservoir essayes de l'activer direct
une batterie et des cables trappe réservoir
met une lampe temoin sur connecteur pompe
et active avec vcds , voir
Pompe a carburant OK (testé avec batterie)
Test lampe témoin branché en parallèle NON OK
Fusible (F27 ) pompe a carburant OK et alimenté en 12v.
Au VCDS la lampe témoin ne s'allume pas.
