Discussion: Abs renault modus
Vieux 29/09/2022, 16h34
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Envoyé par Faridovitche Voir le message
Bjr j'ai un petit soucis avec l'abs d'une renault modus de 2005 et j'arrive pas à rentrer en communication avec le calculateur j'ai un message calculateur inconnu je peu juste voir l'identifiant et le vin de l'abs rien d'autre même pas de code défaut j'ai essayé avec delphi, ronolink et le clip j'ai vérifié les connexion j'ai bien le plus et le moins permanent et le plus après contact j'ai essayé de changer l'abs avec un autre d'occasion même problème j'ai même changé le boîtier upc par un autre pareille j'arrive pas à accéder au calcul sof bien sur le l'id et vin avec le clip si quelqu'un a une idée merci d'avance
Est ce que tu as un plus supplémentaire au calculateur quand tu freines ?
Les Stop c'est OK ?
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
Faridovitche (03/10/2022)
