Discussion: Code RNS E
Vieux 29/09/2022, 19h58
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut, bon vas pas etre simple
il te faut deja mettre autorisation de flash avec vcds, puis faire maj avec cd en version 0660, puis lire le wauxxxxx qu'il t'affichera , et ton code sera les 4 derniers chiffres
je ne sais pas si tu as chercher sur le net , mais quelques poste parlent de cette version
as tu deja mis vcds voir les identifiants ? etre sur de ta version 0600, cela semble tres vielle version non a jour tu devrais etre en 0650 , si tu est au dessus de 0660, il faudra activer l'autorisation downgrade avec vcds , puis maj 0660 , mais tu ne pourra pas depasser cette maj sous peine de verrouiller ton poste ensuite
pas guere de solution pour le rnse192
a+
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
smarelo (29/09/2022)
