Vieux 29/09/2022, 20h17
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
100% cela ne claque plus si vous montez origine vdo !!!!
pas de reconditionner , pieces non vendue par fabriquant pour reparation!!!
tous les gens qui disent sa claque avec neuf , on mis du reconditionner
a la difference de bosch, siemens vdo ajuste cylindre par coherence cylindres, bosch fond debitair/4 = total correction /4 et ajuste en opposition 1/4 - 3/2
simens , tu voit 1 hors plage , 3ok, tu change 1 = trois autres changes de valeurs
donc si 1siemens en butee (haute ou basse ) une fois changer celui la , les autres travaillent autrement ensuite , pas de butee = pas de defaut annoncer , mais claquement presents
donc pour plus de claquement 4vdo origine
claquement n'est pas bon signe (usure ) mais suite aux probleme d'usure trop rapide , tous les constructeurs ont appliquer effacement de tables dtc, pour utilisé les injecteurs aux max sans sonner alerte , les plages de debit defaillantes (claquement ) qui etaient audible par les clients , ont simplement ete suprimer, c'est de l'agrement de confort , d'ou ils ont supprimer ce controleur et d'ou cela claque sans dtc afficher
les dtc sortent quand la panne devient destructeur moteur ou manque rendement cylindre, l'agrement autitif est passer a la poubelle
donc , si vous ne voulez plus de claquement, il n'y a pas d'autre solution =4 vdo neuf dans l'embalage vdo!
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
fayssal2017 (29/09/2022)
