Vieux 30/09/2022, 10h13
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Donc oui possiblement le même problème pour vous deux. Faut voir si ton disque sofalo fonctionne sur un autre ordi ou pas... (comme invictus)
J'ai lu ton thread aussi invictus...
A mon avis faut aller plus loin et essayer de regénérer vos controleurs usb.
Dans le gestionnaire de périphérique, section "Controleurs de bus USB".
Disque dur avec le souci branché, vous pouvez supprimer tout les "Dispositif de stockage de masse USB" dans un premier temps.
Ensuite faire menu "Action" => "Rechercher les modifications sur le matériel".
Si ca marche pas, faut aller encore plus loin et supprimer d'autres trucs, mais va être compliqué à expliquer.
Aussi, voir si un outil smart comme CrystalDiskInfo (https://crystalmark.info/redirect.ph...rystalDiskInfo) (gratuit) permet de voir l'état de santé de votre disque....
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
INVICTUS (30/09/2022), sofalo77 (30/09/2022)
