Vieux 02/10/2022, 20h18
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut Fiat 500 2013 raté d'injection 1,2
bonjour a tous ,
suite au remplacement de la courroie de distribution sur une fiat 500 de 2013
moteur 1,2
169A4000
en gros j'ai soit a l'accélération ou au relâchement d'accélérateur le voyant diag qui clignote et j'ai 3 défauts qui apparaisse .
P0301 : défaillance allumage cylindre 1
P0304 : défaillance allumage cylindre 4
P0300: raté d'allumage .
donc j'ai fais les apprentissage via Delphi mais rien .
revérifier le callage distrib Ok .
vérifié le reniflard d 'huile ok .
si je coupe le contacte et redémarre elle tourne très bien sur ces 4 cylindres . son accélération est normal . l'auto a 100.000km .
La poulie damper n'a rien d'aspect . mais bon qui sait ..
au premier démarrage et ceux actuelle l'auto tourne très bien roule normalement mais des fois le voyant s'allume ( le problème n'était pas présent avant la distribution ) .
Si vous auriez eu ce genre de désagrément . La dernière Ford KA 1,2 ou j'ai fais le même type de distrib j'avais eu 0 problème .
Cordialement
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
