Discussion: usb 802.11n wlan
Vieux 02/10/2022, 20h50
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut yann
T’as pas eu un cd d’installation avec ta clé wifi ?
Jai un cd d’install pour cle wifi tp link en cas t’as besoin je te le upload
nan recu que la clé et c'est juste pour mettre ce pc sous anydesk pour le piloter depuis mon bureau
---------- Post added at 20h50 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
Envoyé par Dav Voir le message
Il en existe tellement des pilotes différents...
Sinon tu peux essayer de télécharger 3dpnet => ils regroupent les pilotes réseaux/wifi en hors ligne dans un installateur simple.
https://www.3dpchip.com/new/3DP_Net_v2101.exe
Tu télécharges ça, t'y met sur une clé usb et demain quand t'arrive au boulot, tu connectes ta clé wifi et t'execute ce truc et si tout se passe bien les pilotes seront installés sans te prendre la tête !
je vais tester
samedi j'en ai essayé plusieurs sans succes et meme un dell prevu pour cette clé seulement ce doit etre du 64 bit,puisqu'il refuse l'install pour non compatibilitée
http://www.armoreprog.fr
