Vieux 03/10/2022, 11h29
Tu dis
Envoyé par lifala Voir le message
la voiture ne dépasse pas les 2000tr/min
Et
Mon soucis en est que je ne peux pas déplacer la voiture.
Il roule ou pas ce véhicule ?
Même avec Delphi il devrait y avoir des DTC enregistrés dans l'ECU, au pire "code défaut inconnu".
A moins que l'ECU ai été touché (DTC OFF)
ou que ce soit purement mécanique, et encore il y aurait des données pas dans les valeurs cible.
Que donne les valeurs consigne/mesure débitmètre, sural, injection ?
Distribution OK ?
Est ce que suite à l'échange de la vanne EGR l'adaptation a été faite ?
---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h25 ----------
le turbo crisse à cause de cette géométrie variable qui ne fonctionne pas.
Et pour ça, jamais vu un turbo bruyant à cause d'une géométrie variable non fonctionnelle,
du à un problème d'étanchéité encore..
lifala (03/10/2022)
