Vieux 06/10/2022, 11h48
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par matrix28 Voir le message
Ok je vais essayer de mettre le can ABS ensemble pour voir merci.
---------- Post added at 06h57 ---------- Previous post was at 06h55 ----------
Et la valeur du bloc ABS seul on doit trouver combien d'ohms ?
Bonjour matrix28,
je t'ai dis plus haut de shunter l'ABS (càd relier les fils du mux ensemble CAN H entrée/sortie ABS & CAN L entrée sortie ABS en bypassant ce dernier et vérifier. Tu ne l'as toujours pas fait ?
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
Fastdiag (06/10/2022), matrix28 (07/10/2022)
