Discussion: Fap Kangoo 1.5 dci
Vieux 06/10/2022, 20h27
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
bonjour, il me semble important de faire un petit rappel a l'ordre :
pourquoi les constructeurs (tous ) verrouillent les regeneration arriver a un certains niveau de colmatage ??????????
RISQUE DE DEPARD DE FEU LORS DU CYCLE DE REGENERATION
example:
cheminee a la maison, une buche , on allume, sa brule
(il restera de la cendre, qui elle ne sortira jamais du fap , d'ou arrivée a un taux important de cendre present dans le fap , il se colmatera de plus en plus rapidement )
cheminee a la maison, quatre buche , on allume, sa brule , mais , les flammes trop importante vont faire chauffer le conduit et les alentour vont prendre feu , maison brule
le fap c'est pareil , les ceramic dedans qui entre en embalement thermique , fondent a 3500°, le corps du fap 1600° il coule, la voiture et periferies a 1000° tempe fap , il commence egalement a prendre feu , pour si peut qu'un peut de gras sur le moteur soit la , le drame arrive
donc avant de faire RAZ fap pour debloquer la regeneration, il est imperatif de s'avoir ou en est la charge , et ne pas tricher car l'auto dans le plus mauvais des cas , ne verifira pas la charge puisque vous avez dit fap changer, et si la regen part ,la voiture prend feu
donc, si vous souhaitez tricher cette etape, soit vous demonter le fap et enlever manuelement la suie , soit vous le changer (voila la solution fiable et seraine appliquer par tous les constructeurs ) soit vous analisez et surveiller correctement ce qui se passe (tempe fap ne doit pas aprocher les 1000°!!!!!! , 700° est deja tres tres tres haut , et suffisant, 570° minimun sans serine, 450°avec serine
une regene commance donc a 570° , puis monte a 650°, et se temrine vers 700° puis tombe d'un coup
pour les gens qui disent toujours mettre des tours (2500tr/m ou 3000tr/m etc etc ....) c'est totalement faux , inutile et inverse a ce qu'il faut , 100% cela ne sert a rien , cela ne sert qu'a faire chauffer la ligne entiere (le fap restera froid ) et decoler les imbruler dans la ligne, (fumee recaler au ct , valeur instable , oui pas besoin de produit magique, du regime stable 10/20km cela suffit largement )
toutes les autos , ne peuvent pas faire de la puissance et de la depolution en meme temps
il y a deux types de nettoyage du fap , la comsumation ou la regeneration, toutes les marques ne fond pas les deux , mais les gros moteur (bmw mb etc font les deux ) la consumation se fait en roulage classic (et peut etre faire avec du gros gaz des le bas regime ) et la vraie regen (gestion chauffage fap et embalement thermique )
les gros moteur donnat tellement de chaleur en charge, la consumation se fait naturelement, sa baisse tres legerement laz suie , puis une regen si les condition d'utilisatin ou le taux de charge est trop haut
donc chercher a mettre du regime pour regenerer est innaprioprier (a mon sens stupide , au meme titre que faire raz sans reflechir juste pour tester )
si la regen ne passe pas , il est possible que l'utilisateur ne respect pas les besoin :
_voiture chaude de plus de 20min ,
_ reservoir au dessu du 1/4,
_ et roulage a vitesse stable a bas regime !!!!!(1500trm mini, 2200trm maxi !!!!)
si l'auto ne passe pas la regene dans ces coditions remplis, il y a soit fap charger en cendres=poubelle , soit avarie de gestion (tous ce qui touche au melange /rendement moteur )
il faut donc commancer par le debut, comprendre pourquoi l'auto est dans cette etat, quel est le taux reel de suie present (risque depard de feux !pensez au buches dans la cheminée ) et avancer dans la bonne direction
suite defaut capteur de fap , la voiture peut se voir charger , alors qu'elle ne l'est pas , a ce moment la , faire un raz quand on est sur de la charge en suie , sera logique et possible, mais ne jamais libvrer une auto ainsi , il faut imperativement passé un cycle de regeneration volontaire avec succes , la on peut livrer l'auto (cela veut dire , on roule , on voit la regen partir avec les t° fap (570°puis vers le haut , puis tous redescend vers 350°c'est fini, si pas de defaut , elle a regenerer seul et elle est donc en ordre )
a++
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Fastdiag (06/10/2022), smailB (16/11/2023), zenata (06/10/2022)
