Vieux 07/10/2022, 10h33
vlambrechts
Avatar de vlambrechts
vlambrechts is an unknown quantity at this point
Envoyé par jeje29360 Voir le message
Bonjour, sur une Audi tt de 2000 , lorsque l'on commence à rouler le voyant abs s'allume, on peut les effacer mais dès que l'on commence à rouler ils reviennent.
1) 032C on Bosch KTS560
Manocontact de frein, signal non plausible Brake Pressure Release Solénoïde (F84)
2) 032E on Bosch KTS560
Solenoid for Brake Pressure (N247)
3) A46A on Bosch KTS560
mode abs signal pas plausible
Les trois revienne en même temps.
Sur le mastervac il y a un contacteur, pédale au repose et pédale appuyer. Test de continuité effectuer a l'ohmmètre sur le connecteur du block ABS ok
Sur le mastervac il y a une bobine (lié au défaut je pense??) contrôle de sa résistance 1,7 Ohm sur le connecteur du mastervac et sur le connecteur du block ABS idem.
Quel est la valeur de la bobine su le mastervac?
J'ai un doute sur le calculateur abs
Cordialement
Bonjour, un ami avec sa TTS a eu un problème similaire.
Il semblerait que les capteurs d'ABS s'encrasse avec les poussière de frein et provoque des défauts de ce genre. Il a dû en remplacer 1 et nettoyer les autres.
Bon courage
vlambrechts est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vlambrechts For This Useful Post:
Seev59 (07/10/2022)
