Vieux 07/10/2022, 18h51
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
re
Diagnostique aucune communication avec aucuns calculateur
pardon, j'avais sauter cette phrase
effectivement , c'est un pres requs
coupure can peut probable, (action ventilateur a fond si pas de com ecu moteur /ecu ventilateur )
cela sous entend, que le souci n'est pas can gmp, mais plustot coter prise diag ,
peut tu controler deja alim prise diag ? 16 +, 4-5 masse, as tu vcds ? (scan general )
quel fonction ne fonctionne pas ? (warning, vitre , audio , phare av , clim etc....) je pense bien il faut reveil dash, donc si tu parle pas avec l'auto , peut etre passerel ne travail pas
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Medha69 (07/10/2022)
