Vieux 07/10/2022, 19h12
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Par défaut PyClip 3.8 MOD Renault avec base 209
Bonsoir
Un bon soft pour les petites bourses, à avoir sur son téléphone , pratique et très facile à installer . Avec mode simulation , afin de voir et prévoir les possibilités du soft avant de ce lancer sur des travaux .
Diagnostic automobile PyClip 3.8 MOD Renault avec base 209
+ DB archive : pyren data 209 et Dacia et anciennes Renault zip
En Français et anglais
Descriptif : Diagnostic RENAULT avec ELM327.
Pour que l'application fonctionne correctement, un adaptateur ELM327 avec la version matérielle 1.5 est requis, qui doit prendre en charge le contrôle de flux.
Caractéristiques du programme
Lecture de tous les paramètres de toutes les unités de contrôle du véhicule - moteur, transmission, etc.
Lecture, décodage de tous les codes d'erreur et paramètres pendant la fixation des erreurs.
Essais de capteurs et d'actionneurs.
Configuration des unités de contrôle.
Comment utiliser
Pour utiliser l'application, vous aurez besoin d'un adaptateur ELM327 - original ou chinois avec puce version 1.5. Sur Android 8 et supérieur, la communication avec la version bluetooth de l'adaptateur peut être interrompue, dans ce cas il est préférable d'utiliser la version WI-FI. Lorsque vous travaillez avec WI-FI ELM327, Internet ne sera pas disponible.
Écran de démarrage
START - Démarrage du programme.
Port ELM - port de l'adaptateur ou adresse de l'adaptateur Wi-Fi. L'adresse Wi-Fi est spécifiée dans le format IPort de l'adaptateur.
Langue - langue.
Mode démo - exécutez le script en mode démo avec le fichier enregistré saveEcus.p
DUMP - enregistrement du vidage de bloc. Il est recommandé de le faire avant toute modification des paramètres de la machine afin de pouvoir corriger les conséquences inattendues de telles modifications. Orientation paysage - lancement en mode portrait. Scanner le véhicule - sélectionnez un modèle de voiture. Générer des journaux - activez la fonction de journalisation. Le fichier journal peut être nécessaire pour analyser l'erreur, vérifier l'adresse du bloc et dans d'autres cas. Nom du journal - Le nom du fichier journal. CAN2 (CAN multimédia) - utilisez le bus CAN2 avec l'adaptateur approprié. sur lequel réside le média. Taille de la police - Taille de la police dans le programme.
KWP Force Slow lnit - utilisez l'option slow-init pour les blocs plus anciens. Si vous avez une voiture avant 2009 avec une connexion instable, mieux vaut l'activer.
Utilisez CFC0 - contrôle de flux logiciel, activez si l'adaptateur ELM327 ne prend pas en charge le matériel.
La structure des unités de contrôle
DE: Erreurs de l'appareil - lecture, suppression des erreurs.
ID : Identifications - vérifier le VIN de l'unité, la version du firmware, l'équipement, etc.
SY : État du système - afficher les principaux relevés actuels (tours, tension, température, etc.).
SP : Paramètres système - sortie des paramètres actuels du bloc, sans possibilité de modification.
LC : Configuration du système - sortie de la configuration actuelle, sans possibilité de modification.
AC : Exécuter des tests - lancer des scripts de test de blocs (par exemple, vérifier tous les voyants, relais, etc.).
CF : Modification de la configuration AVEC ATTENTION!
VP : Programmation VIN - programmation VIN, câblée dans chaque bloc.
RZ : Réinitialise - Réinitialise toutes les erreurs de bloc et d'étalonnage.
ECM : les ensembles de commandes étendus sont des scripts de configuration. La plupart ne fonctionnent pas (probablement pendant la finalisation du script), mais vous pouvez vous familiariser avec les principes de travail en utilisant la commande «show» et après la phrase «Il y a un scénario. Je ne les supporte pas !" appuyez sur "Entrée" lorsque vous y êtes invité.
Un thanks en bas à droite pour dire merci
Type de fichier : txt pyclip 3.8.txt (3,5 Ko, 93 affichages)
The Following 29 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Acidited (17/10/2022), Alessiapia14 (17/10/2022), attefco (27/01/2023), autodiagauto (08/10/2022), benhedi70 (13/09/2023), claude81 (11/11/2022), ElTurco (09/10/2022), kamsoft (13/09/2023), klif26 (07/10/2022), laguna3 (10/10/2022), lagunator (12/01/2024), LakiF (17/10/2022), mesly61 (09/10/2022), mohaalba (07/10/2022), nasisamy (12/10/2022), nono75 (29/08/2024), paula (12/12/2023), pp08 (03/03/2023), RAHMANIA AMMAR (02/10/2023), raimond52 (13/10/2022), rapou30 (09/11/2022), reda75 (08/12/2023), S0LlDSNAKE (24/06/2025), sams3dz (04/02/2024), sandy976 (14/12/2023), scenictwo (20/10/2022), uncleseb (08/10/2022), vortex (07/10/2022), zav_ze_best (10/10/2022)
