Vieux 07/10/2022, 22h30
lifala
Avatar de lifala
lifala is an unknown quantity at this point
Salut a tous.
j'ai pas trop le temps ce soir mais je laisse un poste pour donner quelque news.
Toujours pareil, personne n'a solutionné le problème pour moi, elle a pas bougé du parking. Elle démarre toujours, il ne manque rien mais pas plus
j'ai pu faire un diag avec la 2020.23 ça fonctionne. Toujours aucun défaut.
La lecture des données toujours pareil sauf la T° qui était de 23°C au lieu des -1500°C.
pression admission tout ça toujours pareil valeur incompréhensible.
Si je débranche toutes les sondes admission (débitmètre, capteur pression, T° ...) vanne egr je n'ai aucun voyant moteur qui s'affiche. Mais le véhicule passe en mode dégradé 3000tr/min et la voiture est déplaçable pour le coup.
Je vous posterais les résultats surement demain, ils sont sur une autre bécane.
j'ai pu potasser aussi les factures et je suis tombé sur des trucs chelou du genre des schémas électrique, "modif schema mercedes" fusible F46 40A, relais K46 (gestion moteur) il a quelque chose qui a du être tripoté dans tout ce bouzin. au niveau du calculateur y'a des fils qui semble avoir été rajouté je vous posterais une photo.
Enfin voila les news tout cela m'inquiète pour solutionner cette auto.
merci ++
lifala est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lifala For This Useful Post:
zenata (07/10/2022)
