Vieux 08/10/2022, 10h04
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Envoyé par jpay2 Voir le message
difficile de voir ce qui se passe a distance, mais etonnant deux defaut
ce qaui me gene est le capteur rotation, il est lier au fonctionnement en phase de demarrage , il ne peut etre utiliser lors de l'apprentissage action, simplement car le moteur ne demarre pas , et donc la boite ne peut actionner l'embrayage et donc ne peut le voir tourner
donc deja bizarre ce defaut , il doit pouvoir s'effacer moteur eteint
concernant le dtc actionneur, peut tu deja dire si il est ouvert (debrayage ) ou fermer (embrayage )
le boite est elle au neutre ?
voit tu l'actionneur bouger ouvert a la mise sous contact ?
voit tu l'actionneur bouger ouvert puis fermer lors de l'apprentissage ?
l'actionneur a t'il ete ouvret pour quelques soit la raison ?
quel est la panne de base qui a amener a toucher l'actionneur ?
pour le calibrage de la position, cela ne genera jamais sont fonctionnement de depart , cela penalisera seulement lors de l'usure (mal placer il ne pourra ratrapper l'usure du disque , bien placer il le fera correctement ) donc ne creuse pas trop de ce coter
par contre dans quel position est il actuelement ? 100% ouvert, 100% fermer intermediaire ? l'axe de posser est'il libre a la main ? (ratrappage relacher )
coter capteur régime entrée de boite ,combien de fils ?
bon courage
Merci pour vos réponse, concernant tes questions je vais tenter de répondre au mieux.
"le boite est elle au neutre ?" OUI, j'ai vérifier en enlevant l'actuateur et compté le nombre de vitesses donc je suis certain du neutre.
"voit tu l'actionneur bouger ouvert a la mise sous contact ?" OUI
"voit tu l'actionneur bouger ouvert puis fermer lors de l'apprentissage ?" APPRENTISSAGE DE BOITE OU APPRENTISSAGE ACTUATEUR ?
"l'actionneur a t'il été ouvert pour quelques soit la raison ?" NON IL EST NEUF
"quel est la panne de base qui a amener a toucher l'actionneur ?"APPRENTISSAGE DE BOITE
"par contre dans quel position est il actuellement ?" POSITION OUVERTE
"l'axe de poussé est'il libre a la main ?" NON EN APPUIE LÉGER SUR LA FOURCHETTE
"coter capteur régime entrée de boite ,combien de fils ?" 2 FILS
=>> Ont est d'accord le capteur de rotation c'est bien celui ci ?
https://www.edsmartparts.nl/fr/piece...ortwo-450.html
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
