Vieux 08/10/2022, 15h34
jeanbat53
Avatar de jeanbat53
jeanbat53 is an unknown quantity at this point
Par défaut Question reprog carte laguna 2 ou uch
Bonjour, j’espère que je suis dans la bonne section pour ce sujet.
J'ai pour habitude de chercher un maximum par moi même avant de poster un sujet et je vais donc essayer de détailler un max où j'en suis :
J'ai une laguna 2 p1, qui bloque mon entrée de garage depuis + d'un mois car elle ne reconnait plus mes cartes (au début c'était intermittent, maintenant elle veut plus rien savoir). Naturellement j'ai d'abord pensé au lecteur, mais après démontage et nettoyage à l'alcool iso, les deux boutons fonctionnent, les pattes en plastiques sont en bon état. J'ai essayé quand même avec d'autres lecteurs trouvé en casse, même problème.
Ensuite j'ai ressorti mon elm327 + ddt4all qui m'avait permis de réparer une panne d'abs en 2020, et voici mes tests :
Dans tout les cas j'ai bien l'info que la carte est en butée et j'ai par exemple l'info de l'état de la pile.
Sur ma première carte, il lit un code erronée (FFFFFFFF).
Sur la deuxième, il ne reçoit aucun code.
Sur une troisième venant d'une casse juste pour tester, il lit bien le code de la carte mais évidement ça ne correspond pas a ce qui est enregistré dans l'uch, mais au moins ça m'a convaincu que mes 2 cartes sont tombées en panne quasi en même temps...
J'ai essayé ensuite d'apprendre des nouvelles cartes vierge en suivant un tuto vidéo, ça n'a pas marché. D'après les garagistes sur cette voiture on ne peut pas apprendre + de 2 cartes, peut être que vous pourrez me confirmer que c'est pour ça que j'y arrive pas?
Si c'est le cas voici mes questions :
Ya un gros bouton "RAZ UCH" qui me fait de l’œil, est ce que ça va effacer les codes existants et que ça débloquera l'apprentissage? Et est ce que ça va aussi déprogrammer d'autres choses et si oui quoi?
Ou alors, est ce ça peut se tenter de déssouder la puce de mes anciennes cartes et les swaper dans les cartes neuves? (dans l'hypothèse où ce sont mes pistes de pcb qui sont mortes)
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
jeanbat53 est déconnecté   Réponse avec citation
