Discussion: Golf 4 tdi 90 ch
Vieux 10/10/2022, 21h43
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 6
Faridovitche will become famous soon enough
Par défaut Golf 4 tdi 90 ch
Bjr j'ai un petit problème avec une golf 4 tdi 90 ch de 1998 que j'ai acheté moteur hs depuis que j'ai changé le moteur elle a du mal à démarrer sof si je débranche la sonde de température la elle démarre très bien j'ai même essayé de la remplacer par une autre sonde même problème j'ai déjà eu ce problème y'a quelques années j'ai ramené la voiture chez un gars qui faisait la reprogrammation et ils a régler le problèm et je ne c pas ce qu'il a fait comme reprog à l'époque je connaissais rien en reprog aujourd'hui je me débrouille pas mal j'ai plusieurs appareils de diag/reprog vcds, vag k commender, vagtacho, mpps, kess,.. Ex... J'aimerais bien savoir comment faire pour réglé le problème et si y'a quelques chose qui faut supprimer dans la carto ou ou autre si quelqu'un a une idée ou une manipulation à faire je suis preneur merci d'avance
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
