Vieux 10/10/2022, 22h14
Binbin
Avatar de Binbin
Sur les premier K9K il y avais une note technique à appliquer suivant N° de fabrication moteur et code moteur qui disait de déposer le carter inférieur et contrôler si les paliers de vilo présentais des taraudages, dans ce cas si paliers fendus, bloc HS, si pas fendu monter des bouchons au frein filet fort, une fois le taraudage dégraissé. Pas trop évident à faire.
---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h11 ----------
Sinon, pas de fuites aux joints d'injecteurs; c'est du classique la dessus.
peymot (11/10/2022)
