Discussion: Airbag clio
Vieux 11/10/2022, 19h46
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Envoyé par Acidited Voir le message
Personnellement il n'y as pas eu de choc sur la clio, juste défaut airbag (voyant airbag + serv)
J'ai effectué un remplacement de lairbag volant + soudure sous les sièges, mais voyant toujours allumé et l'on m'a dis qu'il fallait reset via odb.
Can clip peux le faire ?
bonjour, il ne faut pas melanger les choses, ouvre un poste a ton souci
si pas de choc =rien a faire , si tu resoud la panne , elle restera en memoire, mais les voyant s'eteindrons seul
si cela ne s'eteint une fois demarrer le moteur =il y a une panne
donc au debut, deja, une lecture defaut s'impose , avec n'importe quel diag
lui il a fait clear , toucher au programme, cela ne peut se faire avec clip , il faut des outils dedié
ouvre toi un poste si tu veut etre aider
a++
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Acidited (11/10/2022)
