Discussion: Golf 4 tdi 90 ch
Vieux 12/10/2022, 08h05
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Un probleme de soft moteur moteur, sa le faisait sur les tdi 90 et 110 ( sans injecteur pompe) de 1998 et 1999 voir 2000 mais 2001 plus de probleme
Ce n'est pas un problème de soft, mais de map,
le problème c'est qu'à partir de 40° température ldr et en dessous de 250 tr/min, pas d'injection,
forcément ça ne démarre pas quand le démarreur ne dépasse pas cette vitesse de rotation.
Donc qu'en tu débranches la sonde de température ldr, plus d'info temp, ECU en mode dégradé, injection autorisée.
Et oui effectivement le problème perdure bien après 2001.
Faridovitche (12/10/2022)
