Vieux 12/10/2022, 13h31
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
@akasa: ca ressemble un peu a mon scudo 2.0 que tu m'a sauvé l'autre fois mais la c'est un jumpy 1.6 mais la plus aléatoire que mon 2.0 qui lui était figé, le plus recurent p0606 défaut interne calculateur, par moment un défaut "pilotage injecteur" le moteur démarre puis coupe aléatoirement des fois après dix secondes des fois 2 minutes mais jamais plus de deux minutes en route...environ...
par moment impossible de démarrer, par moment même plus de démarreur.
comme j'avais rien a perdre ce matin j'ai tenté...
au Ktag en bdm j'ai fait un full back up, puis j'ai lu l'eeprom seule...j'ai posé au bdm le second calculo et j'ai écrit l'eeprom d'origine dessus.
le véhicule à démarré, roule parfaitement, kilométrage inchangé, codes injecteurs toujours ok...bref un succès...
j'ai a nouveau posé le vieux calculo a trois reprises et en panne à chaque fois...la probabilité que ce soit le déplacement de faisceau qui ai résolu est très faible vu que entre deux mon calculo cloné a lui toujours tourné parfaitement.
donc clonage réussi et panne trouvée... sujet clos.
merci à tous
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
akasa67 (12/10/2022), DAVID02620 (12/10/2022)
