Vieux 12/10/2022, 18h35
Hyta
Avatar de Hyta
Hyta is an unknown quantity at this point
Par défaut Code antidemarrage polo 9n SVP!!!
Bonjour a tous,
je cherche un moyen d'avoir mon code antiderage pour encoder deux nouvelle clé avec vcds et un cable vag com hex v2(dual-K & CAN) cag / iso interface,
je vous met un autoscan :
Vendredi,07,Octobre,2022,13:00:49:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 22.3.1.8
Version données: 20220407 DS338
VIN: WVWZZZ9NZ5Y122122 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 212560km Ordre réparation::
Type chassis: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scanner: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ5Y122122 Kilométrage: 212560km
Adresse 01: Moteur Labels: 045-906-019-AMF.clb
No. pièce: 045 906 019 BF
Pièce: 1,4l R3 EDC 0000SG 5179
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 12345
VCID: 5ABB276FC61F705FE5-4B18
WVWZZZ9NZ5Y122122 VWZ7Z0D0937463
2 Codes défaut trouvés:
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 35-00 -
18263 - Bus groupe motopropulseur Surveillance de la version du logiciel
P1855 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ABS80.clb
No. pièce Log: 6Q0 907 379 AA Mat: 6Q0 907 379 AA
Pièce: ABS 8.0 front H03 0001
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0000008
No. Atelier: WSC 00788 785 00200
VCID: 7CF741F73CEB6E6F97-5178
Sous-système 1 - No. pièce: 6Q0 907 379 AA
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045-V1.clb
No. pièce: 6Q0 820 045
Pièce: Klimaanlage X0840
VCID: 6ADB77AF167FE0DF75-515A
1 Code défaut trouvé:
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
79-00 - Lire la mémoire de défauts
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
No. pièce: 6Q1 937 049 D
Pièce: 0000 BN-SG. 1S34
Codage: 09406
VCID: 3C7781F72C6BAE6FD7-515A
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
49-00 - Absence de communication
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pièce: 1C0 909 605 K
Pièce: 17 AIRBAG VW51 0N 0008
Codage: 12599
VCID: 2C57B1B7DC0B3EEF47-515A
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 6Q0 920 800 M
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V19
Codage: 00132
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 377D9EDB154D8D373A-515A
00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
30-00 - Rupture/c.c. au pôle +
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: 001G GATEWAY CAN 1S34
Codage: 00014
VCID: 70EF65C730A31A0F3B-5178
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6Q0 423 156 M
Pièce: LenkhilfeTRW V210
Codage: 00140
VCID: 397998E323599B47CC-515A
Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 6Q0-951-171.lbl
No. pièce: 6Q0 951 171
Pièce: Innenraumueberw. 0019
VCID: 6FED66BB2D9D05F722-5178
Adresse 46: Module confort Labels:. 6Q0-959-433.clb
No. pièce: 6Q0 959 433 E
Pièce: 4N Komfortgerát 0002
Codage: 00016
VCID: 3D718CF33771A767E0-4B18
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:22)--------------------------
Vendredi,07,Octobre,2022,1330:00009
Adaptation Canal 021:
Valeur en mém. 2
Immobilizer (Key Adaptation)
ancien nu-
méro clé
2.0 Key Count
merci les amis
Hyta est déconnecté   Réponse avec citation
