Vieux 12/10/2022, 23h29
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut problème sur glc200 hybrid 4matic
si il y 'a des pro de mercedes en hybrid ce serait cool
j'explique le problème
La voiture rouler très bien mais à eu un choc sur le devant et l'aile (pas bien grave) juste le pc qui a cassée avec aile
Mais cela à fait déclenché les airbag
Du coup impossible de redémarrer après ça,
J'ai remplacer le pyrofusible et la je peux démarrer mais le souci c'est qu'elle s'éteint au bout de quelque seconde,
J'ai vu que la batterie 12V ce chargé bien (14,5V environ) mais le soucis c'est que la batterie 48V non au contraire elle se décharge pendant que le moteur tourne
sur xentry on voit bien elle passe de 41V à 36/38 V
j'ai l'impression que l'alternateur ne fonctionne pas mais que en faite c'est la batterie 48V qui recharge ma batterie 12V
La voiture dispose du systeme BSG,
A la diag je n'ai pas de défaut mis a par que la tension de la batterie 48V est trop faible (normal vu sa tension)
j'aurai tendance à dire que c'est l'aternateur qui est HS mais le truc c'est que avant le choc elle roulais bien,
et le choc n'as pas toucher le moteur ni radiateur etc etc,juste PC et aile AVD
si quelqu'un à une idée du souci si il y'a une autre sécurité ou autre,
merci :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
