Vieux 13/10/2022, 20h14
babacooll
Avatar de babacooll
Pouvoir de réputation: 7
babacooll will become famous soon enoughbabacooll will become famous soon enough
Par défaut Mercedes e220cdi boite patine
j'ai une Mercedes w212 e220cdi de 2009
Le différentiel (pont arrière) a cassé. Je le remplace par un occasion.
Une fois monté, plus aucun bruit au niveau du pont, par contre ma boite auto commence a déconner. Donc première et marche arrière nickel, mais dès que je fais quelques mètres avec la voiture, celle-ci se met en sécurité et la boite commence à patiner,
et quand je mets la marche arrière, il y a environ 8-10sec qui s'écoulent avant que la marche arrière prenne bien.
J'éteins et rallume le moteur et la directement tout refonctionne jusqu'à que je refasse quelques mètres.
Je pense donc que ma boite est morte, je remets une boite avec mécatronique, je code le tout. et la exactement le même problème!!
je la dépose chez Mercedes, ils me disent que le différentiel que j'ai mis ne correspond pas avec ma voiture. Je rachete un différentiel avec la référence donnée par Mercedes.
Je monte le tout ce matin, et la toujours le même problème...
quelqu'un aurait une idée d'ou ça pourrait venir?
en sachant que j'ai un témoins moteur qui s'allume mais pas de code défaut dans le calculateur moteur mais un code défaut dans le calculateur transmission
le code est le suivant rapport n'est pas plausible ou la boite de vitesse patine (rapport 1)
babacooll est déconnecté   Réponse avec citation
