Vieux 14/10/2022, 02h49
kilog
Avatar de kilog
kilog will become famous soon enough
Envoyé par Valbok31 Voir le message
VCDS 20.4.2 FR + VCDSLOADER 9.2 FR
VCDS 20.4.2 FR + VCDSLoader 9.2 FR + Programme pour flasher le cable + Tuto
Important avoir un vag avec chipset atmega 162.
Si vous aviez déjà flasher votre câble avec la version du loader 9.2.
Pas la peine de reflasher.
Installation :
1) Désinstaller votre ancienne version et vérifier que le dossier c:\Ross-Tech n'existe plus,
s'il existe encore après la désinstallation supprimer le
2) Désactiver votre antivirus, car il va détecter des faux positifs
3) Extraire les fichiers du zip VCDS 20.4.2
4) Exécuter VCDS-FRM-20042-Installer et suivre la procédure
5) Copier le fichier VCDSLoader.exe dans le répertoire c:\Ross-Tech\VCDS-FRM, puis créer un raccourci sur le bureau
6) Brancher le câble à la voiture puis sur le PC ensuite mettre le contact mais laisser le moteur à l'arrêt
7) Exécuter VAGCOM_EEWriteLang qui se trouve dans le dssier VCDSLoader_v9.2 et sélectionner
la langue Français puisque le programme est en Français, attendre la fin de la mise à jour,
environ 3-4 minutes.
8) Lancer le logiciel à partir du raccourci créé VCDSLoader.exe
9) Aller dans Options puis Test et Sauver si tout est OK dans la fenêtre de dialogue.
10)Vous avez terminé, bon diag
https://mega.nz/file/oh1ygb5K#UU7M5_...OsZdRLmUi0M-Us
MDP en MP apres THKS ET REP
Bonjour les amis,
Puis-je utiliser l'interface clone chinois que j'utilise actuelement sans probleme avec la version 20.12.0 en anglais avec le loader VIIloader version V01.02.05 du 11/01/2021
Je dois dire que son fonctionnement actuel est fantastique. avec ou sans internet.
Recourir a la version francaise est juste pour permettre a mon ami (qui ne ne sait pas lire anglais) de s'en servir pour reparer sa VW Passat B5.
Et je ne veux pas griller mon interface.
Merci.
Thks si cela a été utile
"Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès." N. Mandela
kilog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kilog For This Useful Post:
Fouadtl (29/11/2023), rico69000 (03/12/2023)
