Vieux 15/10/2022, 10h24
Acidited
Avatar de Acidited
Acidited is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme Airbag Clio 2 ph2
bonjour a tous,
voila mon petit problème :
ma clio 2 a le voyant SERV + Airbag allumer.
Comme la plupart des personne j'ai retirer les cosses sous les siège et je les ai souder directement, mais voila, j'ai toujours les voyant.
Je me suis procurer un ELM327 et avec MAXIECU j'ai trouvé 2 erreur dans le calculateur airbag :
072 Permanent Circuit 2 Airbag frontal conducteur : Circuit ouvert
075 Permanent Circuit 1 Airbag frontal passager : Circuit ouvert
Auriez une piste, ou une solution pour remédiez a c'est erreur, en france aujourd'hui les voyant Airbag sont des défaut majeur au contrôle technique !
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Acidited est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Acidited For This Useful Post:
BASTAYMEUR (02/04/2025)
